Keramik AEG Elektrolux 90ADB07AM --- Temperaturregelung |
BID = 913982
gvt Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Temperaturregelung
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : 90ADB07AM
Typenschild Zeile 1 : E3050-6-M
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Auch wenn wir schon fast wieder mittendrin sind,
euch allen ein Frohes neues Jahr.
Das oben genannte C***nkochfeld hat ein Probleme mit der Temperaturregelung. Bei einem Kochfeld ist es egal auf welche
Stufe der Regler steht, es heizt stetig mit voller Energie und
lässt sich nicht regeln.
Bisher habe ich das Feld noch nicht zerlegt und habe noch keine Messung
unternommen. Ich vermute, das es der Temperatursensor ist.
Weiss jemand von euch, wie dieses Feld aufgebaut ist ?
Lässt sich ein einzelner Sensor tauschen ?
Wenn ja, wo befindet sich dieser ?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruss,
GvT
BID = 914014
derhammer Urgestein
Ist das eine Kombination aus Backofen mit Regler und Kochfeld?
Oder sind die Regler, an denen du die Stufe einstellst im Kochfeld?
BID = 914019
Hallo Hammer,
das ist eine Kombi aus Herd und Kochfeld.
Die Regler befinden sich auf der Frontseite am Herd.
BID = 914029
Otiffany Urgestein
BID = 914044
Hallo Peter,
danke für deinen Beitrag.
Die Temperaturfühler für das Glaskeramikfeld befinden sich an den Drehreglern ?
Ich habe keine Probleme mit dem Backofen sondern mit einem von vier Kochfeldern welches sich nicht regeln lässt.
Gruss
Guido
BID = 914046
derhammer Urgestein
Die Regelung ist aber nicht im Kochfeld. Das sind die Regler in der Front am Backofen. Es gibst keine Temperaturfühler an den Kochzonen die Regeln, die sind nur für die Restwärmeanzeige da.
Die Regelung ist nicht Temperaturabhängig.
BID = 914056
Ahhh Alles Klar...
sorry, dann hatte ich das eben falsch verstanden.
ich werde mich dann mal mit nem Messgerät drüber her machen.
Danke.
BID = 914103
Otiffany Urgestein
Was erhoffst Du dir mit dem Messen und wo willst Du messen?
Die Platten werden vermutlich nur getaktet und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist definitiv der Regler in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Vielleicht hast Du ja auch meinen anderen Beitrag (siehe Link!) gelesen.
BID = 919625
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
Das hab ich sooft. Da kannste blind den REGLER am Backofen tauschen.
Bestell dir das Teil dazu der Einbau selbst ist mit Kenntnissen eines Kreuzschlitz´ ohne Probleme hinzubekommen.
